Обучение на ключ за централно заключване
    Отивам на среща с една засукана украинка !
    Искам и аз. Бил съм с такава, малко са труп, ама ...
      Пак нищо съществено освен простотии
      Нормално на технически инвалиди-каръци нещата да им се струват простотии.
      Ама не аз съветвам човека да си изхвърли ключа, защото там бил проблема без дори да се провери преди това дали наистина е бил там проблема.
      Нямам един или два случая със загуба на запознаването между получателя и ключа и след това да не съм ги оправял.
      Ама както знаем за теб такъв тип неща ти се струват космически, отвъд представите ти за съществуването.
      За това просто не си давай зор в техническия раздел.
      Пак ще те посъветвам да си пишеш на воля в "Общи приказки". Там ще си в силата си. Може да си отвориш и тема - Как да бъдем неуспели магове - 100 трика как винаги да не можем да познаем верният отговор на даден въпрос, въпреки изключително малката вероятност за това.
      Успех.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Вероятно е кода на имобилайзера. Благодарение на него можеш да запалиш колата и без транспондера в ключа.
        Понеже трябва да си направя втори ключ, проблем ли е че нямам картончето с тоя код? А също да попитам, имам ключ от друга алфа 156, ще може ли платката с копчетата на дистанционното да се направи да работи с моята кола. Мисля в най- скоро време да го направя та съм се подготвил, купил съм си заготовка и имам ключ от друга алфа.
        94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
        03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
          Да имаш кода за имобилайзера е добре но, ако го нямаш, не е болка за умиране.
          Втори ключ можеш да си направиш вероятно, като ти клонират транспондера от наличния.
          Обучението на приемника към друг ключ вероятно може да стане.
            Благодаря ти за краткия и точен отговор
              Вероятно без електронния код (5 цифрен ) нищо няма да стане !
                Може, но винаги трябва пина. Иначе е сложно и стрива пари. А може и да не стане
                ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
                Първоначално публикувано от Valenses Покажи съобщение
                Трябва ти опитен ключар
                  Става! И това го знам на 100%! И знам точно колко пари струва! Ама няма да ти кажа кой, къде и срещу колко пари може да го направи!
                  Когато започнеш да даваш конкретни отговори на зададените ти въпроси, тогава може да очакваш и конкретни отговори на това, което теб те вълнува!
                  Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
                  Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
                  Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
                  Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
                    Знам тук в Италия къде ги правят на 101% ама няма да ви кажа,щото ви е много далече !
                      Първоначално публикувано от nblagoev Покажи съобщение
                      В София SOS ключарите. И аз не съм тук да питам.
                        Пак бъркаш! И пак се обръщаш според ситуацията! Като знаеш толкова много, какво ти костваше да кажеш какво знаеш (или по-скоро не знаеш)? Правиш се на ощипана мома за пореден път. По-хлъзгав си от току що извадена от водата риба! И като не питаш - давай отговори на питащите!
                        Ще ти отговоря на един от следващите ти въпроси предварително - не казвам аз, защото ти знаеш много повече от мен и останалите във форума, затова чакаме поредното ти компетентно изказване!
                        P.S. И като не си тук да питаш, какво търсиш в тая тема?
                          Какво бъркам?
                            Сега не разбрах дали нищо няма да стане или ще стане на 101%?
                            Нещо голямо раздвоение на личността се получава понякога.
                            Този ключ се клонира успешно от доста години и към днешна дата по-скоро трудно би се намерило място, където да не може да го клонират.
                            Така, че всякакви съвети къде да отиде са по-скоро реклама в случая, защото където и да отидеш, винаги ще ти свършат работа. Стига да не е при бай Киро, който "реже" ключа с ъглошлайфа още.
                            Ама както казах за някои хора това е ракетна наука, съизмерима с летящи чинии. Което си е разбираемо де, предвид техническата компетенция.
                              Много вероятно и тук да трябва кода.Но също е вероятно и да не му трябва !
                                Епро, кодът е желателно да го имаш. Иначе следва разглобяване, препрограмиране. А може и да не стане. И всичко това струва време, нерви и пари. А с кодът е елементарно. Вече има много по-нови машини от ЗедБул-а, с които бърках навремето
